Ich hab gerade nochmal den Fehler überprüft, Kommunikation mit dem Mailserver
ist da, Login Daten sind auch richtig, weil nach dem ich das Postfach
Wechsel wird dieses geladen und auch angezeigt nur danach funktioniert
nichts mehr die CPU auslastung des Serves liegt dann bei 100%.
Ich habe jetzt herausgefunden das es aber nicht an den Mailboxwechsel liegt,
sondern an genau diesem Postfach habe einen testuser erstellt und es diesem
zugeordnet, sobal ich das postfach mir anzeigen lasse steigt die CPU Lasst
und nichts geht mehr.
Denke mal, dass du eine Mail in dem Postfach hast, die den Parser in
eine Endlosschleife bringt.
Zur Diagnose kannst du ja mal die neueren Mails eine nach der anderen in
einen Unterordner verschieben um herraus zu finden welche Mail es ist.
Wenn die Mail nicht vertraulich ist, bitte us (info@stylite.de) am
besten als eml File zusenden.
Ich hab jetzt mal mit htop geschaut welcher prozess es ist.
Es liegt an :
/opt/lampp/bin/httpd/ -k start -DSSL -DPHP5 -E /opt/lampp/logs/error_log
dieser Prozess steht schlagartig beim Aufruf des Postfaches bei 100% und
geht auch nach 2 std nicht mehr runter.
Aus dem logfile kann ich nichts entnehmen, aber ich schicke es mal mit.
Logfile
[Thu Sep 06 13:30:54.032800 2012] [core:notice] [pid 1121] AH00052: child
pid 1559 exit signal Segmentation fault (11)
[Thu Sep 06 13:30:54.032933 2012] [mpm_prefork:notice] [pid 1121] AH00169:
caught SIGTERM, shutting down
[Thu Sep 06 13:31:03.114914 2012] [ssl:warn] [pid 1851] AH01906: RSA server
certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Thu Sep 06 13:31:03.114977 2012] [ssl:warn] [pid 1851] AH01909: RSA
certificate configured for www.example.com:443 does NOT include an ID which
matches the server name
[Thu Sep 06 13:31:03.115002 2012] [suexec:notice] [pid 1851] AH01232: suEXEC
mechanism enabled (wrapper: /opt/lampp/bin/suexec)
[Thu Sep 06 13:31:03.276040 2012] [auth_digest:notice] [pid 1852] AH01757:
generating secret for digest authentication …
[Thu Sep 06 13:31:04.044331 2012] [ssl:warn] [pid 1852] AH01906: RSA server
[Thu Sep 06 13:31:04.044363 2012] [ssl:warn] [pid 1852] AH01909: RSA
[Thu Sep 06 13:31:04.044398 2012] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 1852]
AH02282: No slotmem from mod_heartmonitor
[Thu Sep 06 13:31:04.054012 2012] [mpm_prefork:notice] [pid 1852] AH00163:
Apache/2.4.2 (Unix) OpenSSL/1.0.1c PHP/5.4.4 configured – resuming normal
operations
[Thu Sep 06 13:31:04.054058 2012] [core:notice] [pid 1852] AH00094: Command
line: ‘/opt/lampp/bin/httpd -D SSL -D PHP5 -E /opt/lampp/logs/error_log’
[Thu Sep 06 13:31:30.436683 2012] [:error] [pid 2245] [client
172.23.4.86:1217] defaultimap::openConnectionCould not connect
[Thu Sep 06 13:31:30.436779 2012] [:error] [pid 2245] [client
172.23.4.86:1217] defaultimap::openConnectionConnection timed out
[Thu Sep 06 13:31:40.909245 2012] [core:notice] [pid 1852] AH00052: child
pid 2246 exit signal Segmentation fault (11)
[Thu Sep 06 13:31:40.909382 2012] [mpm_prefork:notice] [pid 1852] AH00169:
[Thu Sep 06 13:32:45.053765 2012] [ssl:warn] [pid 1142] AH01906: RSA server
[Thu Sep 06 13:32:45.054021 2012] [ssl:warn] [pid 1142] AH01909: RSA
[Thu Sep 06 13:32:45.054049 2012] [suexec:notice] [pid 1142] AH01232: suEXEC
[Thu Sep 06 13:32:45.207435 2012] [auth_digest:notice] [pid 1143] AH01757:
[Thu Sep 06 13:32:46.115683 2012] [ssl:warn] [pid 1143] AH01906: RSA server
[Thu Sep 06 13:32:46.115715 2012] [ssl:warn] [pid 1143] AH01909: RSA
[Thu Sep 06 13:32:46.115755 2012] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 1143]
[Thu Sep 06 13:32:46.125385 2012] [mpm_prefork:notice] [pid 1143] AH00163:
operations
[Thu Sep 06 13:32:46.125422 2012] [core:notice] [pid 1143] AH00094: Command
[Thu Sep 06 13:33:20.017590 2012] [:error] [pid 1536] [client
172.23.4.86:1270] defaultimap::openConnectionCould not connect, referer:
http://172.23.3.7/egroupware/login.php?cd=10&phpgw_forward=%2Findex.php
[Thu Sep 06 13:33:20.017659 2012] [:error] [pid 1536] [client
172.23.4.86:1270] defaultimap::openConnectionConnection timed out, referer:
[Thu Sep 06 13:33:40.375890 2012] [:error] [pid 1536] [client
[Thu Sep 06 13:33:40.375961 2012] [:error] [pid 1536] [client
[Thu Sep 06 13:33:40.377458 2012] [:error] [pid 1536] [client
172.23.4.86:1270] Net_IMAP::disconnectnot connected!, referer:
[Thu Sep 06 13:33:40.377519 2012] [:error] [pid 1536] [client
172.23.4.86:1270] defaultimap::disconnectnot connected!, referer:
[Thu Sep 06 13:34:01.210523 2012] [:error] [pid 1536] [client
http://172.23.3.7/egroupware/index.php?menuaction=felamimail.uifelamimail.viewMainScreen
[Thu Sep 06 13:34:01.210594 2012] [:error] [pid 1536] [client
[Thu Sep 06 13:34:21.239125 2012] [:error] [pid 1536] [client
[Thu Sep 06 13:34:21.239196 2012] [:error] [pid 1536] [client
[Thu Sep 06 13:34:21.349731 2012] [:error] [pid 1539] [client
172.23.4.86:1310] defaultimap::openConnectionCould not connect, referer:
[Thu Sep 06 13:34:21.349813 2012] [:error] [pid 1539] [client
172.23.4.86:1310] defaultimap::openConnectionConnection timed out, referer:
[Thu Sep 06 13:34:21.349851 2012] [:error] [pid 1539] [client
172.23.4.86:1310] notifications (user: test): cannot connect to mailbox.
Please check your prefs!, referer:
[Thu Sep 06 13:34:41.456044 2012] [:error] [pid 1537] [client
172.23.4.86:1380] defaultimap::openConnectionCould not connect, referer:
[Thu Sep 06 13:34:41.456124 2012] [:error] [pid 1537] [client
172.23.4.86:1380] defaultimap::openConnectionConnection timed out, referer:
[Thu Sep 06 13:34:41.526404 2012] [:error] [pid 1537] [client
172.23.4.86:1380] Net_IMAP::disconnectnot connected!, referer:
[Thu Sep 06 13:34:41.526478 2012] [:error] [pid 1537] [client
172.23.4.86:1380] defaultimap::disconnectnot connected!, referer:
[Thu Sep 06 13:35:03.081265 2012] [:error] [pid 1537] [client
http://172.23.3.7/egroupware/index.php?menuaction=felamimail.uipreferences.listAccountData
[Thu Sep 06 13:35:03.081333 2012] [:error] [pid 1537] [client
[Thu Sep 06 13:35:03.081372 2012] [:error] [pid 1537] [client
172.23.4.86:1380] notifications (user: test): cannot connect to mailbox.
[Thu Sep 06 13:35:26.538234 2012] [:error] [pid 1537] [client
[Thu Sep 06 13:35:26.538311 2012] [:error] [pid 1537] [client
[Thu Sep 06 13:35:26.738388 2012] [:error] [pid 1565] [client
172.23.4.86:1468] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in
/opt/lampp/htdocs/egroupware/felamimail/inc/class.ajaxfelamimail.inc.php on
line 874, referer:
Gruß
mk
View this message in context: http://egroupware.219119.n3.nabble.com/Nach-Postfach-wechsel-100-Cpu-last-und-Egroupware-wird-extrem-langsamm-tp3985665p3985674.html
