Kann schon.
Gruß Carsten
*Von:*Ralf Becker Stylite AG [via EGroupware] [mailto:[hidden email]
</user/SendEmail.jtp?type=node&node=4007510&i=0>]
Gesendet: Mittwoch, 20. Mai 2015 17:45
An: Telefisch
Betreff: Re: Nur leere Fenster, nach Neuinstallation
Hi Telefisch,
Du kannst anscheinend keine eTemplates von Deinem Webserver laden (404
Not found).
Damit tut auch keine der neuen Apps.
Das “ungültige XML-Zeichen” kommt vermutlich daher, das garnichts zurück
kommt.
Findest Du die eTemplates im Dateisystem z.B.
home/templates/default/index.xet (relativ zu Deinem
Installationsverzeichnis)?
Falls ja kannst Du sie mit dem Browser laden oder was sagt das Apache
error-log wenn Du es versuchst?
http://domain.com/egroupware/home/templates/default/index.xet bzw
http://domain.com/egroupware/home/templates/default/index.xet?1430458688
Folgende Meldungen hab ich grade in der Konsole gefunden:
SEC7115: Die Formate “:visited” und “:link” können nur farblich
voneinander abweichen. Manche Formate wurden nicht auf ":visited"
angewendet.
index.php <0>
Loaded data[object Object]
profile [home.index]
profile [home.index]: Die Profilerstellung kann nicht gestartet
werden, da bereits eine andere Profilerstellungssitzung ausgeführt
wird.
wird.
Loading eTemplate from
/egroupware/home/templates/default/index.xet?1430458688 failed! 404
Not Found
XML5617: Ungültiges XML-Zeichen.
, Zeile 25 Zeichen 37 <0>
/egroupware/home/templates/default/note.xet?1430458688 failed! 404 Not
Found
/egroupware/home/templates/default/legacy.xet?1430458688 failed! 404
Not Found
Werde mich damit nochmal auf die Suche machen…
</user/SendEmail.jtp?type=node&node=4007496&i=0>]
Gesendet: Mittwoch, 20. Mai 2015 13:48
An: Telefisch
Hi Telefisch,
…nachdem ich nun eine Datensicherung von einer alten eGW Version
eingespielt habe und die Korrekturen bei den Anwendungen gemacht
habe kann
ich mich mit den alten Userdaten anmelden, habe aber außer im Wiki
und im
Kalender immer noch keine Fensterinhalte.
Parallel habe ich festgestellt dass bei einer anderen Anwendung der
Zugriff
PHP über ODBC auf eine Datenquelle nicht klappt.
Generell sieht PHP aber gut aus. Ich habe also keinerlei Fehler im
IIS-Manager.
…und ich hab keinen Schimmer wo ich noch suchen soll
Sieht nach einem client-seitigen Problem aus, da alle Anwendungen die
server-seitig HTML generieren laufen und die die es in Javascript im
Browser rendern nicht.
Sprich Du solltest mal in die Javascript Konsole in Deinem Browser
schauen.
Könnte sein, das z.B. das vom Minifier verwendete Verzeichnis nicht
existiert und daher gar kein Javascript auf dem Client ankommt.
Email: [hidden email] </user/SendEmail.jtp?type=node&node=4007486&i=0>
www.stylite.de http://www.stylite.de http://www.stylite.de |
www.egroupware.org http://www.egroupware.org
One dashboard for servers and applications across
Physical-Virtual-Cloud
Widest out-of-the-box monitoring support with 50+ applications
Performance metrics, stats and reports that give you Actionable
Insights
Deep dive visibility with transaction tracing using APM Insight.
http://ad.doubleclick.net/ddm/clk/290420510;117567292;y
[hidden email] </user/SendEmail.jtp?type=node&node=4007486&i=1>
signature.asc (850 bytes) Download Attachment
http://egroupware.219119.n3.nabble.com/attachment/4007486/0/signature.asc
If you reply to this email, your message will be added to the
discussion below:
http://egroupware.219119.n3.nabble.com/Nur-leere-Fenster-nach-Neuinstallation-tp4007477p4007486.html
To unsubscribe from Nur leere Fenster, nach Neuinstallation, click
here.
NAML
http://egroupware.219119.n3.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html!nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers!nabble%3Aemail.naml-instant_emails!nabble%3Aemail.naml-send_instant_email!nabble%3Aemail.naml
View this message in context: AW: Nur leere Fenster, nach
Neuinstallation
http://egroupware.219119.n3.nabble.com/Nur-leere-Fenster-nach-Neuinstallation-tp4007477p4007496.html
Sent from the egroupware-german mailing list archive
http://egroupware.219119.n3.nabble.com/egroupware-german-f219120.html at
Nabble.com.
Insights
[hidden email] </user/SendEmail.jtp?type=node&node=4007504&i=0>
Email: [hidden email] </user/SendEmail.jtp?type=node&node=4007504&i=1>
www.stylite.de http://www.stylite.de | www.egroupware.org
One dashboard for servers and applications across Physical-Virtual-Cloud
Performance metrics, stats and reports that give you Actionable Insights
[hidden email] </user/SendEmail.jtp?type=node&node=4007504&i=2>
http://egroupware.219119.n3.nabble.com/attachment/4007504/0/signature.asc
discussion below:
http://egroupware.219119.n3.nabble.com/Nur-leere-Fenster-nach-Neuinstallation-tp4007477p4007504.html
To unsubscribe from Nur leere Fenster, nach Neuinstallation, click here.
NAML
Neuinstallation
http://egroupware.219119.n3.nabble.com/Nur-leere-Fenster-nach-Neuinstallation-tp4007477p4007510.html
Nabble.com.
