Hallo Wolfram,
hallo Yan,
Danke für den Tip. Hab die php_flag schon mal alle auskommentiert.
Dann passiert das Selbe mit den php_value die danach kommen. Googln
hat mich bisher nicht weiter gebracht. PHP-Problem oder
Rechte-Problem?? Bin im Nebel.
Falls das keine neue Installation sondern ein Update ist, würde ich erst
mal schauen, ob Du nicht das gleiche File mit der Endung .rpmnew hast.
Dann hattest Du zuvor was an der Datei geändert, und Deine Version wurde
nicht überschrieben, sondern die neue mit .rpmnew angelegt.
Andere Möglichkeit wenn php_flag nicht verstanden wird ist, dass PHP bei
Dir nicht installiert ist, bzw. das entsprechende Apache Module aus
irgendeinem Grund nicht lädt. Dann gibt es einen Syntaxerror weil Apache
selbst mit php_flag nix anfangen kann.
Hallo zusammen,
Hallo
Okt 16 20:18:23 egwsu start_apache2[5996]: AH00526: Syntax error
on line
28 of /etc/apache2/conf.d/egroupware.conf:
Okt 16 20:18:23 egwsu start_apache2[5996]: Invalid command ‘php_flag’,
perhaps misspelled or defined by a module not in…ration
Ich bin kein Apache Spezialist, aber hier ist die Fehlermeldung ziemlich
klar. Ich würde zuerst mal schauen, was in Zeile 28 der Datei steht, und
dann mit der zweiten Meldung googlen.
Ich habe hier Ubuntu als Server, und die Konfigurationsdatei ist
wahrscheinlich nicht genau gleich. Es gibt aber ein Paar Zeilen mit
‘php_flag’, und die 28. bei Dir sollte helfen, dem Fehler auf der Spur
zu kommen.
Wolfram Stegmaier| Katzbachstr. 9 | 86165 Augsburg
Tel. 0821/79 68 31 30 | Fax. 0821/79 68 31 32 | mob. 0151/12 96 22 91
