“Frostbeule2k” moritz.seiler@schaeffler.com schrieb:
bin neu im Bereich der Groupware und habe mich nach langem suchen für
egroupware entschieden. Die installation hat nach eingier Zeit
funktioniert.
Jetzt läuft fast alles… wie es der Titel schons agt habe ich probleme
mit
dem pear. Ich bekomme folgende Fehlermeldung wenn ich auf eine Anwendung
wie
Felamimail zurgriefen möchte:
Warning: require_once(PEAR.php) [function.require-once]: failed to open
stream: No such file or directory in
/home/www/web10/html/appz/egroupware/egw-pear/Net/Socket.php on line 22
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required
’PEAR.php’
(include_path=’/home/www/web10/html/appz/egroupware/egw-pear:.’)
in /home/www/web10/html/appz/egroupware/egw-pear/Net/Socket.php on line 22
Es scheint als ob auf meinem Webserver kein Pear installiert ist. Die
phpinfo gibt mir beim include_path (wo wohl pear drin steht wenn es
instlaliert ist) das hier aus: .:/usr/share/php5:/usr/share/php5/PEAR.
Habe
dann auf der seite von pear das go-pear gefunden, habe das dann
installiert
und am schluss kommt die meldung das ich den pfad xyz in die php.ini
eintragen soll… jetzt ist nur die frage; kann ich die php.ini überhaupt
bearbeiten!? Gibt es eine möglichkeit wie ich das ganze zum laufen bringe?
Danke schon mal für die Bemühungen.
Hallo!
Normalerweise gibt es für jede Distribution ein PEAR Package. Das sollte
eigentlich Deine Probleme lösen.
Dann hast Du aber immer noch eine Problem mit Deinem include Pfad. Für Deine
Installation steht der auf
include_path=’/home/www/web10/html/appz/egroupware/egw-pear:.'
Der Pfad zum PEAR fehlt das leider gänzlich. Daher musst Du den Inlcude Pfad
anpassen. Das wollte ja auch das go-pear von Dir. Am einfachsten kannst Du
Dir den Include Pfad anpassen, in dem Du Dir eine .htaccess Datei in
egroupware Verzeichnis anlegst und da folgendes reinschreibst:
php_value include_path “.:/pfad/zu/pear”
Oder Du packst das Hauptverzeichnis von PEAR einfach in das eGroupWare
Verzeichnis. Der Include Pfad gibt ja nur an, wo nach den Dateien gesucht
werden soll. Da im aktuellen Verzeichnis(der . => entspricht dem egroupware
Verzeichnis) ja schon gesucht wird kannst Du Dir das PEAR auch dahin legen.
Technisch am sinnvollsten wäre das sicherlich in der php.ini zu klären. Da
das aber für Dich wohl nicht möglich ist kannst Du es über die .htaccess
Datei versuchen. Falls Du damit auch Probleme hast, kannst Du das PEAR
Verzeichnis auch ins egroupware Verzeichnis verschieben. Das ist dann aber
technisch gesehen die schlechteste Lösung.
Viel Erfolg!
Lars Kneschke
CTO OfficeSpot.Net
Metaways Infosystems GmbH
Tine 2.0 technology preview 1 available for download: http://www.tine20.org
Web: http://www.metaways.de
Tel: +49 (0)40 317031-21
Fax: +49 (0)40 317031-921
Mobile: +49 (0)175 9304324
It’s the best place to buy or sell services for
http://sourceforge.net/services/buy/index.php
