Schau mal:
Den Haken kannst du allerdings nur im Setup einstellen. Das wird nicht als default eingeschaltet, weil es deine Umgebung auch hergeben muss eventuell größere Datenmengen sichern zu können.
Um Datensicherung muss man sich grundsätzlich kümmern. U.a. eben ob alles gesichert wird, die Sicherung läuft und ob sich die Sicherung zurück sichern lässt.
Hmmmm. Das wäre ein immenser Aufwand nur weil jemand händisch in der DB Änderungen gemacht hat.
Ein solche Tool müsste alle Abhängigkeiten kennen, Abhängigkeiten darstellen/protokollieren Eingriffsmöglichkeiten bereitstellen, …
Du musst auch dann noch wissen was du machst. Dann kannst du auch gleich von Hand in der DB aufräumen. Zumal du ja jetzt weißt was du gemacht hast.
