Hi Wingibingi,
Hallo zusammen,
bei mir erscheint - scheinbar bereits bei allen vorhergehenden Update im log
/root/egroupware-epl-install.log folgendes:
/usr/bin/php7.0 -d memory_limit=-1 /usr/share/egroupware/setup/setup-cli.php
–update 'all,admin,4kP%7(30-!gy|TcE,no,etemplate’
EGroupware API Version 16.1.005 gefunden.
EGroupware Konfigurationsdatei (header.inc.php) Version 1.29 existiert und
ist aktuell
Datensicherung ausgelassen!
Database error: Invalid SQL: SELECT
fs_id,prop_namespace,prop_name,MAX(prop_id) AS prop_id
FROM egw_sqlfs_props
GROUP BY fs_id,prop_namespace,prop_name
HAVING COUNT(*) > 1
Unknown column ‘prop_id’ in ‘field list’ (1054)
Was bedeutet das?
Das bedeutet das Du das Update auf 16.1 ohne das egroupware-epl-compat
Pakete von einer der Vorversionen der letzten 14.3 gemacht hast.
Dann wurde mindestens ein Update, das die prop_id Spalte hinzufügt nicht
durchgeführt.
Was genau Du gemacht hast und von welcher Version kannst Du vermutlich
am besten sagen.
Davon hängt ab, wie Du das jetzt reparieren kannst.
Danke im Voraus!
Gruß Wingibingi
Telefon +49 631 31657-0
