Hallo zusammen,
bei einigen Postfächern unter verschiedenen Benutzern zeigt egroupware die
Mails des Posteingangs zwar an, zeigt aber keine Ordner-Struktur mit
Eingang, Ausgang, etc. an, sondern zunächst nur einen Unterordner namens
"Mail server closed the connection unexpectedly", der nach ein zwei Sekunden
Die Fehlermeldung bedeutet, dass dein IMAP Server einfach mitten in der
Antwort die Verbindung beendet hat:
https://github.com/horde/horde/blob/master/framework/Imap_Client/lib/Horde/Imap/Client/Socket/Connection/Socket.php#L142
Es gibt jetzt zwei Sachen die Du machen kannst:
a) mal in die Logs des Mailservers schauen, ob es dort zeitgleich einen
Fehler gibt
b) das Logging des IMAP Clients in der EGroupware einschalten und
schauen bei welchen Kommando der Fehler auftritt:
https://github.com/EGroupware/egroupware/blob/master/api/src/Mail/Imap.php#L67
Du kannst natürlich auch gerne ein Support Budget kaufen und wir
(EGroupware GmbH) schauen uns das auf Deinem Server an.
als “Posteingang” dargestellt wird. Es folgen aber keine weiteren Ordner (s.
Anhang). Das Konto lässt sich auch nicht mit rechter Maustaste bearbeiten
oder löschen. Schon der Forum-Benutzer h.herby hat dasselbe Problem vor ca.
einem Jahr hier gepostet, allerdings unter der Version 14.3.005.
Bei mir handelt es sich um Version 16.1.003 auf einem Ubuntu Server 16.04.1
LTS.
Läuft auf diesem Rechner der IMAP Server mit dem die EGroupware spricht
und wenn ja was verwendest Du da (Dovecot, Cyrus, …) oder verwendest
Du einen externen Server, wenn ja welcher? Wie gesagt das Problem kommt
von dort.
Gruß Wingibingi
http://egroupware.219119.n3.nabble.com/file/n4014268/Mails.jpg
Telefon +49 631 31657-0
