Tu utilises quoi comme version d’Outlook? Tu as mis quoi dans ta
configuration remote name de funambol? Normalement la base local de
funambol ne gére que des id des mises à jours et des dates (id outlook
<-> id egroupware).
ldens a écrit :
Merci de la réponse.
Mais alors je ne comprends pas trop l’histoire de doublons…
Cela voudrais dire que funambol va créer une nouvelle base contenant les
évènements du calendrier d’outlook (dans le sens outlook->egroupware) et que
dans l’autre sens qui s’effectue juste derrière (egroupware->outlook)
funambol chargerait les évènements contenu dans cette nouvelle base. Les
identifiants étant différents outlook les afficherait deux fois d’où
l’impression de doublons.
Comment avais tu fais pour supprimer ces doublons sur les éléments récurent?
Merci
Bon, finalement pour une utilisation normal il n’y a pas de problème. Donc à
moins d’avoir un utilisateur tordu, je ne devrait pas avoir de problème. Si
jamais vous avez une solution, je suis tout de même preneur.
Merci
Prat Frédéric
Administrateur Systèmes et réseaux
Technicien Informatique
Sinergic Informatique
78 av de Tolosane
31520 RAMONVILLE
Tél: 05.62.88.22.70 (standard)
Tél: 05.62.88.22.72 (direct)
Fax: 05.62.88.22.80
web: http://www.sinergic.info
email: f.prat@sinergic.info
Ce message et toutes les pieces jointes (ci-apres le “message”) sont etablis a l’intention exclusive de ses destinataires et sont confidentiels. Si vous recevez ce
message par erreur, merci de le detruire et d’en avertir immediatement l’expediteur.
Toute utilisation de ce message non conforme a sa destination, toute diffusion ou toute publication, totale ou partielle, est interdite, sauf autorisation expresse.
N’imprimez ce message que si necessaire, pensez a l’environnement.
This message and any attachments (the “message”) is intended solely for the addressees and is confidential.
If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender. Any use not in accord with
its purpose, any dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited except formal approval.
Do not print this message unless it is necessary, consider the environment.
Stay on top of everything new and different, both inside and
around Java ™ technology - register by April 22, and save
$200 on the JavaOne (SM) conference, June 2-5, 2009, San Francisco.
300 plus technical and hands-on sessions. Register today.
Use priority code J9JMT32. http://p.sf.net/sfu/p
