Soooo, ich häng weiterhin den ganzen Tag daran. Um einen Bug auszuschliessen hab ich mal ein Update gemacht auf EGroupware 17.1.20180209.
Nach dem Update ging es ganz kurz auch korrekt, ich konnte die Benachrichtigungen, die in der rechten Seitenleiste erschienen, aufrufen, lesen, schliessen ohne dass sie verschwanden. Leider kommen keine neuen Benachrichtigungen herein, habe wieder testweise von einem Testuser Termine für mich eintragen lassen, allerdings hab ich keine weitere Benachrichtigung bekommen. Andersherum auch keine Benachrichtigung.
Aus Verzweiflung hab ich dann mal in die Fehlerkonsole des Browsers geschaut, wenn die Benachrichtigungsleiste geöffnet wird. Dort tauchen einige Warnungen auf, aber keine direkten Fehler. Hier ein “kleiner” Ausschnitt, eingeloggt als demouser:
egw_debug.js:353 Widget class registered for nextmatch-taglistheader will be overwritten.
debug @ egw_debug.js:353
et2_register_widget @ et2_core_widget.js:47
(anonymous) @ et2_extension_nextmatch.js:3611
egw_debug.js:347 Loaded data Object {etemplate_exec_id: "home_demouser_hoIjlkenToPGBETFD9vLhyS8PXXAZrwNFAfeJhEbhIE=", content: Object, sel_options: Array(0), readonlys: Array(0), modifications: Object…}content: Object2: nullmainscreen_message: "<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif; font-size:10pt;"></span>"portlets: Array(5)__proto__: Objectcurrentapp: "home"etemplate_exec_id: "home_demouser_hoIjlkenToPGBETFD9vLhyS8PXXAZrwNFAfeJhEbhIE="langRequire: Array(6)modifications: Objectreadonlys: Array(0)sel_options: Array(0)validation_errors: Array(0)__proto__: Object
etemplate2.js:386 Loading home.index into #home-index
egw_debug.js:353 Class {attributes: Object, createNamespace: true, init: function, loadFromXML: function, getDetachedAttributes: function…}attributes: Objectconstructor: function Class()createNamespace: truegetDetachedAttributes: function (_attrs)getDetachedNodes: function ()init: function ()loadFromXML: function ()setDetachedAttributes: function (_nodes,_values)_ifacefuncs: Array(5)__proto__: Class "Attribute 'options' does not exist in vbox!"
generateAttributeSet @ et2_core_inheritance.js:109
createElementFromNode @ et2_core_widget.js:706
readRowNode @ et2_widget_grid.js:495
et2_filteredNodeIterator @ et2_core_xml.js:84
(anonymous) @ et2_widget_grid.js:542
_fillCells @ et2_widget_grid.js:415
loadFromXML @ et2_widget_grid.js:638
createElementFromNode @ et2_core_widget.js:713
loadFromXML @ et2_core_widget.js:745
(anonymous) @ et2_widget_template.js:138
success @ et2_core_xml.js:51
fire @ jquery.js:3232
fireWith @ jquery.js:3362
done @ jquery.js:9840
callback @ jquery.js:10311
egw_debug.js:353 Class {attributes: Object, init: function, loadContent: function, set_value: function, getDetachedAttributes: function…}attributes: Objectconstructor: function Class()getDetachedAttributes: function (_attrs)getDetachedNodes: function ()init: function ()loadContent: function (_data)setDetachedAttributes: function (_nodes,_values)set_value: function (_value)_ifacefuncs: Array(5)__proto__: Class "Attribute 'options' does not exist in html!"
loadFromXML @ et2_widget_box.js:60
(anonymous) @ egw_inheritance.js:244
egw_debug.js:353 Class {attributes: Object, createNamespace: true, init: function, loadFromXML: function, getDetachedAttributes: function…} "Attribute 'options' does not exist in vbox!"
egw_debug.js:347 Changing nextmatch filters to Object {col_filter: Object, search: "", filter: "57", filter2: "content"}
egw_debug.js:347 Loaded data Object {etemplate_exec_id: "calendar_demouser_fq89Qxl_zvd0dFo3UeY5MJLLagRG3tQLF/oFkY0MkvU=", app_header: null, content: Object, sel_options: Object, readonlys: Array(0)…}app_header: nullcontent: Objectcat_id: ""date: "2018-02-21T00:00:00Z"filter: "after"first: "2018-02-19T00:00:00.000Z"last: "2018-02-25T23:59:59.000Z"owner: Array(2)planner_view: "weekN"sortby: "category"status_filter: "default"view: "week"weekend: "true"__proto__: Objectcurrentapp: "calendar"etemplate_exec_id: "calendar_demouser_fq89Qxl_zvd0dFo3UeY5MJLLagRG3tQLF/oFkY0MkvU="langRequire: Array(3)modifications: Objectreadonlys: Array(0)sel_options: Objectvalidation_errors: Array(0)__proto__: Object
etemplate2.js:386 Loading calendar.sidebox into #calendar-sidebox
egw_debug.js:347 Loaded data Object {etemplate_exec_id: "calendar_demouser_m2l64Pc0dblW9g1utHr_ufqISWOKznnOlc56GUrBMNw=", app_header: null, content: Array(0), sel_options: Array(0), readonlys: Array(0)…}
etemplate2.js:386 Loading calendar.toolbar into #calendar-toolbar
egw_debug.js:353 Had to skip a hidden popup - it should be removed (2) [div#calendar-list_delete_popup.et2_box.et2_box_widget.action_popup.prompt, div#calendar-list_undelete_popup.et2_box.et2_box_widget.action_popup.prompt, prevObject: jQuery.fn.init(1), context: tr, selector: ".action_popup"]0: div#calendar-list_delete_popup.et2_box.et2_box_widget.action_popup.prompt1: div#calendar-list_undelete_popup.et2_box.et2_box_widget.action_popup.promptcontext: trlength: 2prevObject: jQuery.fn.init(1)selector: ".action_popup"__proto__: Object(0)
update @ et2_extension_nextmatch_dynheight.js:79
resize @ et2_extension_nextmatch.js:349
(anonymous) @ etemplate2.js:179
iterateOver @ et2_core_widget.js:434
iterateOver @ et2_core_widget.js:439
etemplate2.resize @ etemplate2.js:177
(anonymous) @ etemplate2.js:509
proxy @ jquery.js:529
add @ jquery.js:3291
_load @ etemplate2.js:500
(anonymous) @ etemplate2.js:601
Irgendeine Idee, wo ich weitersuchen soll?
Danke & Gruß,
Marina
