Hallo
Ich habe eGroupWare in einem Docker Container installiert und das läuft innerhalb meines lokalen Netzes auch gut. Wenn ich jedoch via Nginx Proxy hereinkomme, reagiert Chrome seltsam. Ich muss die Seite eine bestimmte Anzahl mal refreshen bevor der Inhalt sichtbar wird. Firefox hat dieses Problem nicht. Die SmoothSync App (Android) hat auch Probleme. Das WebDAV-Verzeichnis wird gefunden, aber dann meldet die App einen Fehler (siehe Log).
Ich weiss jetzt nicht, ob das Problem bei Nginx liegt, da ich die selben Einstellungen für eine Roundcube-Installation benutze und die macht keinerlei Probleme.
Die Nginx-Einstellung:
server {||
listen 0.0.0.0:443 ssl;||
ssl_certificate /etc/nginx/egroupware.wezel.info-www-cert.pem;||
ssl_certificate_key /etc/nginx/egroupware.wezel.info-www-key.pem;||
server_name egroupware.wezel.info egroupware.ocean egroupware;||
location /groupware {||
proxy_pass http://egroupware_wezel_info;||
proxy_set_header Host $host;||
rewrite ^/(.*)$ /egroupware/$1 permanent;||
rewrite_log on;||
location /egroupware {||
upstream egroupware_wezel_info {||
server 127.0.0.1:4080;||
Der SmoothSync Log:
