Bjr
Effectivement sur un serveur dédié, tu n’auras pas accès au répertoire
/var/lib, car il est situé en dehors du répertoire de ton serveur.
Deux solutions :
- Demander à l’administrateur du serveur de les créer et de te donner
les accès (en général l’utilisateur apache suffit)
- Tout bêtement créer ces répertoires à la racine de ton serveur :
/defaults/files et backup. C’est pas entièrement catholique, mais ça
fonctionne. Attention, dans ce cas il faut indiquer le chemin complet
vers ton répertoire, soit /var/www/defaults/files et backup
Pour ce qui concerne le serveur de messagerie, il faut bien sûr qu’il
soit hébergé sur la même machine et soit un serveur IMAP.
Sinon, il est toujours préférable d’installer un serveur personnel LAMP,
une vieille machine suffit. Perso j’en ai un dans la buanderie sous
Centos, mais il existe des distributions qui intégrent EgW en paquetage
(Mandriva par exemple). Dans ce cas, il suffit d’avoir une ip dynamique,
installer postfix, régler le serveur, et vogue la galère. Un petit peu
de boulot, mais c’est interessant …
YL
Perline-Spip a écrit :
Bonjour,
Après avoir résolu un certain nombre de problèmes d’installations,il
m’en reste trois :
1/Votre répertoire de fichiers ‘/var/lib//default/files’ n’existe pas
Pourquoi y a-t-il deux slashs ?
S’il existe bien il me dit "est le répertoire docroot du serveur web"
mais si je ne démarre pas de la racine de eGroupWare, alors où puis-je
le mettre ?
2/ Votre répertoire de sauvegarde ‘/var/lib//default/backup’ n’existe pas
On me dit qu’on peut le laisser en blanc, mais alors j’ai le message
qu’il n’existe pas.
Si je l’installe j’ai le même message que plus haut “est le
répertoire docroot du serveur web” , donc la même question
3/ Configuration du serveur de messagerie manquante ou incomplète
j’ai beau configurer, il ne la prend pas.
Merci
Fin du message end - Signature
Perline
spip@perline.org – http://perline.org/
Ce message est couvert par le secret de la correspondance
(art. 226-15 et 432-9 du Code pénal)
Sponsored by: SourceForge.net Community Choice Awards: VOTE NOW!
Studies have shown that voting for your favorite open source project,
along with a healthy diet, reduces your potential for chronic lameness
and boredom. Vote Now at http://www.sourceforge.net/community/cca08
