Hi Peter,
das mit dem Umlauten schein an der JPGraph Version zu liegen, eine
braucht die Entity Kodierung andere nicht. Die Systematik dabei ist mir
noch nicht klar. Du kannst dir aber damit behelfen, die im Source
auszukommentieren:
projectmanager/inc/class.ganttchart.inc.php ab Zeile 176:
function text_encode($text)
// convert to the charset used for the gantchart
$text =
$GLOBALS[‘egw’]->translation->convert($text,$this->charset,$this->gantt_charset);
// convert everything above ascii to nummeric html entities
// not sure if this is necessary for non iso-8859-1 charsets, try to
comment it out if you have problems
// $text = preg_replace(’/[^\x00-\x7F]/e’, ‘"&#".ord("$0").";"’,$text);
return $text;
pe schrieb:
Hi Ralf,
Ralf Becker wrote:
verwendest du die alte (mitgelieferte) Version von JPGraph, oder hast du
wie aufgefordert eine neuere installiert? Wenn nicht mach das einfach mal.
Hab ich nochmal gemacht, diesmal aber wohl richtig: Ich hatte mich beim
ersten mal davon irritieren lassen, dass das JPGraph-Paket die PHP-Dateien
in einem src-Verzeichnis enthält und hab dessen Inhalt nach
…/htdocs/jpgraph installiert. Seltsamerweise verschwandt dann auch
zunächst die entsprechende Meldung (und tauchte später wieder auf).
Nun hab ich wirklich den Inhalt von jpgraph-2.1.3 nach …/htdocs/jpgraph
installiert und es geht.
Allerdings wird für die Darstellung des Projekts der geplante Endtermin
verwendet, egal, ob ich oben geplant anhake oder nicht.
Es gibt dabei noch einen anderen Bug(?): Umlaute in den Elementen werden als
Entities dargestellt, im Projektnamen hingegen geht es.
Siehe:
http://www.nabble.com/file/4058/ganttchart.php.png
cu
Peter
