Bei der Kalenderansicht gibt es (Auswahlbox links unten) die
Auswahlmöglichkeit: “Ressourcen auswählen”. Achtung hier erscheinen
nicht die jeweiligen Ressourcen, sondern ihre Kategorien! Zunächst
musst du in der Anwendung “Ressourcen” solche anlegen und
anschließend den jeweils dazu angelegten Kategorien zuordnen.
Bei deinem Besipiel: Ressource “Rathaus” Kategorie “Gebäude” oder
"Räumlichkeiten"
Des weiteren müssen die Schreib-/Leseberechtigungen der User/Gruppen
–> für die Kategorien gesetzt werden!
Zurück zur Kalenderansicht. Dort wählst du in der Auswahlbox
"Ressourcen auswählen" den Punkt (Kategorie) “Gebäude”. Dann
erscheint der Kalender aller Ressourcen dieser Kategorie.
Ich nutze bspw. gerne die Wochenansicht. Darin habe ich nun
untereinander die Kalender einiger Gruppen, meinen eigenen Kalender
sowie die Kalender der Ressourcen (aus der gewählten
Ressourcen-Kategorie). Im konkreten Fall sind das z.B. auch
Ferienappartements, deren Buchung darüber erfasst und abgebildet
wird. Zusätzlich liefern mir “benutzerdefinierte Felder” einige
statistische Werte, da die Information bei der Listenansicht als CSV
exportiert werden kann.
Noch einmal zurück zur Kalenderansicht, denn jetzt kommt der
Knüller, der dich interessieren wird. Wenn du also deine Ressouren
den gewünschten Kategorien zugeordnet hast, Schreibberechtigungen
usw. festgelegt und in der Auswahlbox die Kategorie ausgewählt hast,
dann zeigt dir der Kalender, wann die Ressource gebucht ist.
Und hier kannst du in den Kalender (der Ressource) klicken, um sie
zu buchen.
Im Pop-Up ist dann unter dem Reiter “Teilnehmer” bereits die
jeweilige Ressource ausgewählt (zugesagt) und du kannst weitere
Benutzer/Gruppen zuteilen. Du kannst also auf diese Weise eine
Ressource direkt aus der Kalenderansicht heraus buchen
Dieses entspricht letztlich den beiden Button-Funktionen in der
Anwendung “Ressourcen”: --> “Ressource buchen” und --> “Kalender
der Ressource zeigen”.
Man könnte es auch kürzer erklären:
A) Anwendung “Ressourcen” aufrufen
B) Kategorie “Rathaus” anlegen
C) Ressourcen anlegen: Zimmer_1, Zimmer_2, Zimmer_n, Foyer
D) Schreib-/Leseberechtigungen usw. definieren
E) Anwendung “Kalender” --> Ressourcen(kategorien) auswählen
Es erscheinen die Kalender aller zu dieser Kategorie zugeordneten
Ressourcen, die hieraus direkt gebucht werden können.
http://egroupware.219119.n3.nabble.com/Hierachie-von-Kategorien-fur-Ressourcen-und-Anzeige-im-Kalender-tp2324454p2333732.html
http://egroupware.219119.n3.nabble.com/Kategoriezuweisung-bei-Ressourcen-egw-1-6-002-tp788427p2324078.html
