Soluzioni no, qualche consiglio magari.
Egroupware non è particolarmente veloce nemmeno per me che lo ospito su di
una vm con virtualbox ed ho meno utenti (ma il tutto si trova su di un
vecchio desktop), 2-3 sec per una pagina per me è la norma; ogni tanto, in
concomitanza con altri task del pc, rallenta ulteriormente. Sarebbe più
utile un raffronto con qualche user della ml con una configurazione
paragonabile alla tua
Ciò che farei io per trovare eventuali coli di bottiglia è:
-analizzare il traffico di rete sull’interfaccia fisica a cui è collegata
la porta ethernet virtuale della vm, in modo tale da verificare eventuali
altre sorgenti di traffico pesante (tipo db ospitati su altre vm, IPS,
IDS…)
-provare a disconnettere eventuali altre vm connesse alla medesima
interfaccia di rete
-fare una prova saltando eventuali altri nodi presenti sulla LAN che si
interpongano fra il client che fa la richiesta ed il server che utilizza eg
-controllare le prestazioni del backend (db) e verificare che non sia
questo la causa del problema (query provenienti da altri servizi, db non
ottimizzato…)
-controllare la presenza di altri servizi sull’ host della vm che
potrebbero causare problemi di traffico (server di posta…)
Secondo me il maggior indiziato per problemi di lentezza, salvo che si
tratti della rete, è il database
regards,
urodelo
Buonasera,
avrei bisogno di alcuni chiarimenti per quanto riguarda EGroupware.
Nell´azienda dove lavoro ci sono circa 40 utenti che lo utilizzano.
EGroupware risulta molto lento; alcune volte è necessario aspettare
anche 2/3 secondi per caricare un pagina.
E´ normale che sia cosi lento? Ho provato anche la demo online e devo
dire che anche li non sembra tanto veloce.
La macchina virtuale dov´è installato EGroupware non è assolutamente
sottodimensionata (lo dimostrano le analisi fatte sulle performance del
server).
Le scrivo alcune informazioni sul nostro sistema:
Potrebbe darmi alcune soluzioni per il problema?
Saluti
Roberto
不要催我!你曾經問過梵谷畫很快嗎?
Everyone hates slow websites. So do we.
Make your web apps faster with AppDynamics
Download AppDynamics Lite for free today:
http://p.sf.net/sfu/appdyn_sfd2d_oct
eGroupWare-italian mailing list
eGroupWare-italian@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/egroupware-italian
