guten morgen,
ich habe nun nochmal die Datensätze der beiden Konten mit denen auf
unserem Testserver (auf dem das Problem nicth auftritt) verglichen.
Der einzigen wirkliche Unterschied besteht in den Feldern:
acc_smtp_type und acc_imap_type
Bei dem Problemserver steht dort als Wert: “Smtp\Ldap” bzw. “Imap\Cyrus”
(bei dem Hauptprofil) und bei dem SMTP-Only-Profil “Smtp” bzw. “Imap”.
auf dem Testserver, der das Sortierungsproblem nicht hat steht in den
Feldern: “emailadmin_smtp_ldap” bzw. “emailadmin_imap_cyrus” im
Hauptprofil und im SMTP-Only-Profil: “emailadmin_smtp” bzw.
“emailadmin_imap”.
Kann das den Unterschied ausmachen?
Welchen Unterschied gibt es in der Behandlung dieser werte?
Ich vermute, dass die werte mit “emailadmin” veraltet sind ?
Aktuell funktionieren sie anscheinend aber noch auf dem Testserver.
bin für jeden Hinweis dankbar!
Moe
hi Stefan,
bei uns gibt es 2 Standardprofile für alle User.
Ein “normales” Imap-Profil und ein SMTP-Only Profile, wie beschrieben
für die Offline Benachrichtigungen.
Ich muss eigentlich immer nur das normale IMAP-Profil ändern. Das soll
daher immer erstes eingestellt
sein wenn ich an die Konten ran muss.
Die Änderung kam vermutlich nicht durch Änderungen am Code sondern nach
einem Update vor ca.
einem halben Jahr muss ich m.E. das SMTP-Only Profil anpassen. Ich
glaube seit dem besteht das Problem.
Ich dachte dann es wird immer das als erstes genommen, dass zuletzt
geändert wurde, allerdings erscheint
auch wenn ich an dem anderem Profil etwas ändere immer das SMTP-Only
Problem als erstes.
Gruß Moe
Hallo Moe,
also bei mir ist das nicht einheitlich. Ich kann aber auf die Schnelle
nicht
erkennen wonach sortiert wird. Die Nummer des Profils scheint es schon
mal
nicht zu sein.
Vielleicht hat sich nichts am code geändert sondern an deinen
Rahmenbedingungen(?).
Wonach soll denn sortiert/ als erstes ausgewählt werden?
Gruß
Moe-2 wrote
wenn ich bei einem User eine Einstellung in dessen Postfach machen
möchte, (Admin -> Benutzerkonten -> Rechtklick -> Email Konto)
taucht oben in der Kontenauswahl immer zuerst das "SMTP-Only"
konto auf, dass ja für alle Nutzer zur Offline-Benachrichtigung
eingerichtet wurde. Wie bekomme ich es hin, dass das eigentliche
Nutzerkonto dort per default ausgewählt wird?
An dem SMTP-Only Konto will ich praktisch nie eine Änderung machen, aber
an den Nutzerkonten sehr häufig. Daher ist es raltiv nervig, dass man
immer erst umstellen muss.
Frühre war es auch mal so, aber irgendwann hat sich das, aus welchem
Grund auch immer, geändert.
Moe
Stefan Unverricht
EGroupware Community Manager
EGroupware GmbH
Leibnizstraße 17
D-67663 Kaiserslautern
E-Mail su@egroupware.org
WWW www.egroupware.org
Geschäftsführung Ralf und Birgit Becker
Registergericht Kaiserslautern HRB 3587
View this message in context:
http://egroupware.219119.n3.nabble.com/Standardpostfachanzeige-per-default-tp4015820p4015829.html
engaging tech sites, Slashdot.org! http://sdm.link/slashdot
