Der Fehler wird nie gefixt sein
Die Fehlermeldung besagt lediglich, dass in Zeile 12 und Spalte 19 (oder anders herum?) etwas seltsames in dem übertragenen XML steht. Mittlerweile dürften zwar die meisten Ausnahmen “escaped” werden, aber ich würde tippen, dass man immer noch mit den “un”-passenden Daten ungültiges XML erzeugen kann.
Problem ist m.E., dass man zwar prinzipiell wohlgeformtes und gültiges XML erzeugen kann, aber nicht alle Parser das auch wirklich parsen können (denn XML kann eine Menge). Und schon erscheint wieder eine Meldung wie oben.
Du kannst den Fehler aber einkreisen:
a) Lösche deine /tmp/xmlrpc.log z.B. mit "> /tmp/xmlrpc.log"
b) Mache einen Sync
c) In der Log-Datei findest du nun Fragen und Antworten und du musst nun schauen, wozu deine Fehlermeldung gehört und für den Teil die Zeilen und Spalten zählen. Dann solltest bei 12:19 auf etwas seltsames stoßen (z.B. allein stehende &, <, >, " und ') oder nicht zum Zeichensatz passende Zeichen.
Wenn diese aus deinen Daten kommen, kannst du zunächst die Daten leicht verändern und dann einen Bug-Report oder eine Anfrage im Forum schreiben
Ralf hilft meistens schnell
Viel Erfolg!
cu
Peter
