Vielen Dank für die schnelle antwort.
Ich habe die Version eGroupWare 1.2.106
Diese Version laut anleitung installiert. Klappte super.
Die Fehlermeldung lautet:
13:11:30:843 [INFO] - Starting synchronization…
13:11:32:187 [INFO] - ********** CALENDAR SYNC ************
13:11:32:203 [INFO] - Synchronization URL: http://192.168.178.20:80/egroupware/rpc.php
13:11:32:203 [INFO] - Preparing synchronization of calendar…
13:11:32:734 [ERROR] - Invalid content-length: 0
13:11:32:734 [ERROR] - Error in preparing sync: Invalid content-length: 0
13:11:32:734 [INFO] - Calendar sync completed with errors
13:11:33:078 [INFO] - Logged off from Outlook
Bei der Anleitung von egroupware verstehe ich nicht was mit folgendem text gemeint ist:
PHP5 as an Apache ModuleSyncML requires PHP5. It will not work with PHP4 installed. Currently we have tested SyncML with PHP 5.0.X as Apache module.
You need to add following lines to your apache configuration:
<Location /egroupware/rpc.php>
php_value mbstring.func_overload 0
Order allow,deny
Allow from all
If you are using the RPM’s, we have added this statement already for you.
PHP5 as a CGIIf you need to keep PHP4 as a module, but still want to have SyncML, you will need to run PHP5 as a CGI. You will need to install PHP5 CGI, PHP5 MySQL/PSQL (depending on which you are using) and PHP5 LDAP if you are using LDAP.
Order allow,deny
Allow from all
AddHandler php5-script .php
Action php5-script /cgi-bin/php5
Notice that php_value mbstring.func_overload 0 is missing. That is because php_value mbstring.func_overload 0 is the default behaviour of php.
bin hier neu auf diesem Gebiet.
[/quote]
Waren wir alle mal :-)
Ich versuche seit einigen Tagen mein Outlook oder PocketPC mit egroupware zu syncronisieren.
es klappt leider nicht. was mache ich falsch?
Ich habe mir die Anleitung durchgelesen aber damit komme ich nicht ganz klar.
[/quote]
Könntest du uns auch ein paar Details verraten: egw-Version? Was hast du bisher gemacht? Was klappt genau nicht (z.B. was steht in den Log-Dateien)? Womit kommst du in der Anleitung nicht klar? etc.
Ansonsten dürftest du auf Antworten lange warten!
cu
Peter
[/quote]
