Moin.
Leider ist es nicht soooo einfach, habe deshalb auch schon ein
FeatureRequest(?) erstellt, zwar für den Kalender aber …
Sobald man es manuell ändert und ein DB-Update kommt, gibt es Konflikte.
Da Problem dabei ist, das es nicht reicht, innerhalb von MySQL die
Spalte grösser zu machen.
Alternativ kann man auch in phpgwapi/inc/class.egw_db.inc.php in der
Methode quote (ziemlich am Ende) das folgende auskommentieren:
if (!is_null($length) && strlen($value) > $length)
// $value = substr($value,0,$length);
Dann wird das Feld nicht mehr abgeschnitten, was unter MySQL auch nicht
notwendig ist (PostgreSQL bringt da einen Fehler, MySQL schneidet
einfach selbst ab).
Man muss es im egw-eignen SQL-Editor machen, dann muss der Webspace
kurzfristig beschreibbar sein (zumind. das Setup-Verzeichnis) dann im
Setup das Update einspielen.
Kommt nun eine Änderung von Stylite, wird die Datei mit den
Tabelleneigenschaften überschrieben und schon fehlt die eigene Änderung,
die man hinterher wieder händisch eintragen muss.
Ich mache, zumind. für die DB-Updates, eine eigene Versionsnummer und
die wird dann durch das Überschreiben nicht mitgenommen -> der Konflikt
beim Update im Setup, das die vorherige Version fehlt.
MfG
http://webchat.freenode.net?channels=egroupware-de%2Cegroupware
wir haben etwa 20 Kategorien in unserem Terminkalender (egw 1.8)
definiert.
Wir wollen nun einen Termin festlegen, der in allen Kategorien
angezeigt
wird. Leider werden bei der Auswahl aller Kategorien nur 10 Kategorien
übenommen. Gibt es irgendeine Lösung? Kfann man diese Zahl erhöhen?
Einfach die Spalte egw_cal.cal_category größer machen. Ist normal
varchar(30), kann einfach vergrößert werden.
View this message in context: Re: Termin mit mehr als 10 Kategorien
http://egroupware.219119.n3.nabble.com/Termin-mit-mehr-als-10-Kategorien-tp3985195p3985207.html
Sent from the egroupware-german mailing list archive
http://egroupware.219119.n3.nabble.com/egroupware-german-f219120.html
at Nabble.com.
