Das bedeutet Dein Push funktioniert NICHT, und genau das soll der Test rausfinden.
Frage ist jetzt was das Problem ist. Kann z.B. die Namensauflösung des Push Severs vom EGroupware Container sein, die auf die externe IP geht und die Firewall blockiert den Zugriff. Das kommt leider ziemlich häufig vor, kann aber einfach umgangen werden, in dem man in der docker-compose.override.yml unter extra_hosts den Hostnamen aus der URL mit der IP 172.17.0.1, das ist die IP der docker0 Bridge angibt:
Wenn Deine EGroupware URL z.B. https://egw.example.org/egroupware ist:
services:
egroupware:
extra_hosts:
- "egw.example.org:172.17.0.1"
Am besten aber erst mal Testen. So sollte es aussehen, wenn alles funktioniert, sprich Du das angesprochene Problem NICHT hast:
docker exec -it egroupware curl -i https://egw.example.org/egroupware/push
HTTP/1.1 401 Unauthorized
Server: nginx/1.14.2
Date: Tue, 06 Oct 2020 09:28:50 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 21
Connection: keep-alive
Www-Authenticate: Basic realm="EGroupware Push Server"
Missing Bearer Token!
