Hi Ben,
Hallo Ralf,
danke für die Rückmeldung. Welche Version von EGW enthält denn noch die
Anbindung an Plesk? Falls du mir vielleicht den direkten Link zu der
Datei (oder den Dateien) schickst, würde ich mal testen, ob das so noch
funktioniert.
Ich habe parallel zu der aktiven Hauptinstallation mit 14.1 noch eine
1.8.007 auf dem Server. Dort müsste diese Plesk Anbindung noch drin
sein, ist das bereits die aktuellste Fassung? Dann versuche ich mich
direkt daran.
Ja, das ist das einfachste. Versuch es mit der 1.8 zum Laufen zu bekommen.
Wichtig dabei ist die Hinweise / Vorbereitungen die im Kopf des Plugins
beschrieben sind durchzuführen:
http://svn.stylite.de/egroupware/branches/1.8/emailadmin/inc/class.pleskimap.inc.php
Wenn das bei Dir unter 1.8 läuft, kann ich bei Gelegenheit mal die
Anpassungen für die 14.1 machen und Dir zum Testen schicken.
Hast Du ein Budget dafür?
Hi Ben,
I removed Plesk Support as I dont have a Plesk server to test with anymore.
If Plesk still supports the same mail.sh interface, I tested with under
Plesk 7.5, it should be fairly easy to modify the old Plesk stuff for 14.1.
wenn ich die bisherigen Beiträge richtig verstanden habe, gab es in
früheren Versionen einen Connector (über IMAP oder direkt oder so
ähnlich) zu Parallels Plesk mit dessen Hilfe dort auch Passwörter
geändert werden konnten. In 14.1 ist der wohl weggefallen. Stimmt das
soweit?
Gibt es jetzt in Version 14.1 eine Möglichkeit, von EGW aus das
Email-Passwort zu ändern? In meiner Konfiguration werden die
EGW-Accounts in der Datenbank gespeichert (MySQL), die Authentifizierung
erfolgt jedoch mittels der primären Mailadresse über IMAP am
courier-imapd des Servers. Der wiederum bezieht seine Nutzerdatenbank
von Plesk. Die einzige Möglichkeit die ich bisher gefunden habe, ist die
Passwortänderung direkt in Plesk. Das ist aber umständlich und den
Anwendern schwer zu vermitteln. In EGW musste ich die Passwortänderung
generell verbieten, weil diese natürlich nur zu Fehlern führt.
Wäre für einen Tipp dankbar!
Gruß
Ben Dietze
Meet PCI DSS 3.0 Compliance Requirements with EventLog Analyzer
Achieve PCI DSS 3.0 Compliant Status with Out-of-the-box PCI DSS Reports
Are you Audit-Ready for PCI DSS 3.0 Compliance? Download White paper
Comply to PCI DSS 3.0 Requirement 10 and 11.5 with EventLog Analyzer
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=154622311&iu=/4140/ostg.clktrk
