1 / 19
Sep 2024
Hallo Wissende,
ich möchte gern egroupware installieren, aber es hängt schon gleich am Anfang
Mein rechner läuft unter opensuse leap 15.5
Der Rechner hat 16 GB Speicher und ist ein alte I5 6400 oder so.
Die Installation über Yast oder zypper läuft soweit durch.
Aber anscheinend wird die mysql - Datenbank in dem Container nicht angelegt oder …
Jedenfall gelingt es mir nicht die Installation im egroupwaresetup abzuschließen, da keine Verbindung zur Datenbank besteht.
Dies geht auch aus der Datei egroupware-docker-install.log hervor
----------------------- aus dem Protokoll ---------------------
Retrying EGroupware installation in 3 seconds …
EGroupware\Api\Cache::get_provider(Instance) no provider found (error instanciating provider EGroupware\Api\Cache\Files: EGroupware\Api\Cache\Files::__construct() can’t create basepath !)!EGroupware\Api\Cache::get_provider:700 / EGroupware\Api\Cache::get_provider:664 / EGroupware\Api\Cache::getCache:298 / EGroupware\Api\Cache::getTree:425 / EGroupware\Api\Translation::init:179 / EGroupware\Api\Translation::translate:223 / try_lang:38(An error happened) / _egw_log_exception:79 / EGroupware\Api\Db->_connect:560 / EGroupware\Api\Db->connect:360 / EGroupware\Api\Db->quote:1583 / EGroupware\Api\Db->create_database:1202 / setup_cmd_database->create:193 / setup_cmd_database->exec:117 / admin_cmd->run:239
EGroupware\Api\Cache::get_provider(Tree) no provider found ()!EGroupware\Api\Cache::get_provider:700 / EGroupware\Api\Cache::getCache:298 / EGroupware\Api\Cache::getTree:425 / EGroupware\Api\Translation::init:179 / EGroupware\Api\Translation::translate:223 / try_lang:38(An error happened) / _egw_log_exception:79 / EGroupware\Api\Db->_connect:560 / EGroupware\Api\Db->connect:360 / EGroupware\Api\Db->quote:1583 / EGroupware\Api\Db->create_database:1202 / setup_cmd_database->create:193 / setup_cmd_database->exec:117 / admin_cmd->run:239
/usr/bin/php8.2 -d memory_limit=-1 /usr/share/egroupware/setup/setup-cli.php --setup-cmd-database sub_command=create_db ‘domain=default’ ‘db_type=mysqli’ ‘db_host=db’ ‘db_port=3306’ ‘db_name=egroupware’ ‘db_user=egroupware’ ‘db_pass=30sS;:f1XOWPa}m<’ ‘db_root=root’ ‘db_root_pw=e5cf2c2730a86f34bcb6d4343d058060’ 'db_grant_host=%'
Can not connect to mysqli database mysql on host db:3306 using user root! (ADOdb::Connect(db:3306, root, $Password, mysql) failed.) (100)
/usr/share/egroupware/setup/inc/class.setup_cmd_database.inc.php (158)
Installing of EGroupware failed!
/usr/bin/php8.2 -d memory_limit=-1 /usr/share/egroupware/setup/setup-cli.php --update 'all,admin,r[kLf_>LMA5xjdJ1’
EGroupware API version 23.1.005 found.
EGroupware configuration file (header.inc.php) version 1.29 exists and is up to date
Your database is not working! mysqli://egroupware:lNHJ6&DZmxXTYt>)@db/egroupware: (11)
/usr/share/egroupware/setup/inc/class.setup_cmd.inc.php (312)
Was kann ich tun ?
Willi
Hi Willi.
Genauer erklären wie du installiert hast.
Du solltest nicht auf Blech installieren. Leg ein Proxmox darunter.
Öh , auf meinem Rechner zu Hause ?
Wirklich auch noch proxmox ?
Ist das nicht irgendwas für Server im entfernten Rechenzentrum ?
Willi
Nein, ich bin Rentner,
und versuche Ordnung in meine Unterlagen zu bringen. Bei einem Freund hatte ich egroupware gesehen und war davon begeistert.
Willi
Ich noch nicht, sehe ich aber am Horizont :slight_smile:
Also noch mal von vorne:
Wie genau hast du worauf installiert?
Um es vorweg zu nehmen:
Die EGroupware-Standard-Installation erwartet eine Serverinstallation (Debian, Ubuntu, Leap, …) mit nichts als ssh für den Zugriff. Alles nötige kommt mit der EGw-Installation.
Wenn du nicht allzuviel Erfahrung mit Linux-Servern, Docker, Domains, DNS, … hast, empfiehlt sich vielleicht für dich das ganze auf einem vHost bei einem Provider deines Vertrauens zu haben. Am besten dort, wo du vielleicht bereits eine Domain hast.
Ich habe das mal was zusammen geschrieben:
Du kannst aber auch mit @RalfBecker seinem Hinweis weiter machen und wir suchen die Ursache deines Problems.
Dafür macht es aber Sinn, dass du uns mitteilst:
Ich habe hier eine ziemlich frische opensuse Installation mit kde.
Libreoffice, gimp, und so ein paar Fotogeschichten.
Der apache läuft auf localhost und der internen IP ohne ssl.
mysql habe ich wieder deaktiviert, da es ja wohl nicht gebraucht wird.
Homebankingprogramme und …
Willi
Hallo Ralf,
ich hoffe ihr werft mich nicht gleich aus dem Forum . Die Ausgae ist ziemlich groß.
2024-08-16 11:51:19+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-16 11:51:19+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-16 11:51:19+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-16 11:51:33+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-16 11:51:33+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-16 11:51:34+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-16 11:53:05+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-16 11:53:05+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-16 11:53:05+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-16 11:53:45+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-16 11:53:45+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-16 11:53:45+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-16 11:54:39+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-16 11:54:39+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-16 11:54:39+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-16 11:55:31+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-16 11:55:31+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-16 11:55:31+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-16 17:56:11+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-16 17:56:12+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-16 17:56:12+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-16 17:56:12+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-17 09:03:26+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-17 09:03:27+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-17 09:03:27+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-17 09:03:27+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-17 13:09:05+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-17 13:09:05+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-17 13:09:05+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-18 08:03:23+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-18 08:03:24+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-18 08:03:24+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-18 08:03:24+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-18 13:53:45+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-18 13:53:45+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-18 13:53:45+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-18 16:50:25+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-18 16:50:25+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-18 16:50:26+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-19 10:42:47+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-19 10:42:47+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-19 10:42:47+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-19 16:26:43+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-19 16:26:43+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-19 16:26:44+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-20 09:00:25+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-20 09:00:25+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-20 09:00:25+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-21 09:19:23+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-21 09:19:23+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-21 09:19:23+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-21 14:59:18+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-21 14:59:18+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-21 14:59:19+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-21 17:35:43+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-21 17:35:43+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-21 17:35:44+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-21 19:04:44+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-21 19:04:44+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-21 19:04:45+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-22 10:26:25+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-22 10:26:25+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-22 10:26:25+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-22 13:58:32+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-22 13:58:32+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-22 13:58:32+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-22 17:56:06+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-22 17:56:06+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-22 17:56:06+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-23 06:01:11+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-23 06:01:11+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-23 06:01:11+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-23 09:12:07+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-23 09:12:08+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-23 09:12:08+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-23 09:12:08+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-23 11:19:29+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-23 11:19:29+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-23 11:19:29+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-23 17:56:09+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-23 17:56:09+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-23 17:56:10+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-24 11:04:43+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-24 11:04:43+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-24 11:04:43+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-24 11:33:34+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-24 11:33:34+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-24 11:33:34+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-24 15:39:34+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-24 15:39:35+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-24 15:39:35+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-24 15:39:35+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-25 08:39:24+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-25 08:39:25+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-25 08:39:25+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-25 08:39:25+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-25 09:30:45+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-25 09:30:45+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-25 09:30:45+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-25 15:36:24+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-25 15:36:24+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-25 15:36:24+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-25 21:00:46+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-25 21:00:46+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-25 21:00:46+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-26 08:53:43+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-26 08:53:43+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-26 08:53:43+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-27 08:13:10+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-27 08:13:10+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-27 08:13:10+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-27 17:56:10+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-27 17:56:10+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-27 17:56:10+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-28 09:16:42+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-28 09:16:43+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-28 09:16:43+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-28 09:16:43+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-28 09:32:27+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-28 09:32:27+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-28 09:32:28+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-28 09:32:28+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-28 09:35:08+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-28 09:35:09+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-28 09:35:09+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-28 09:35:09+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-28 09:45:58+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-28 09:45:58+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-28 09:45:58+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-28 10:23:53+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-28 10:23:53+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-28 10:23:53+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-28 10:27:55+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-28 10:27:55+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-28 10:27:55+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-28 14:46:40+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-28 14:46:40+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-28 14:46:40+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-28 17:56:08+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-28 17:56:08+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-28 17:56:08+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-28 18:35:50+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-28 18:35:50+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-28 18:35:50+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-28 20:55:31+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-28 20:55:32+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-28 20:55:32+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-28 20:55:32+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-29 09:25:42+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-29 09:25:43+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-29 09:25:43+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-29 09:25:43+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-29 14:15:06+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-29 14:15:06+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-29 14:15:06+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-29 17:56:09+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-29 17:56:10+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-29 17:56:10+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-29 17:56:10+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-30 09:04:56+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-30 09:04:56+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-30 09:04:56+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-30 12:59:51+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-30 12:59:52+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-30 12:59:52+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-30 12:59:52+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-30 17:56:07+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-30 17:56:08+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-30 17:56:08+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-30 17:56:08+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-31 12:17:26+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-31 12:17:26+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-31 12:17:26+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-08-31 17:56:11+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-08-31 17:56:11+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-08-31 17:56:11+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-09-01 08:19:05+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-09-01 08:19:05+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-09-01 08:19:05+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-09-01 21:01:37+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-09-01 21:01:38+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-09-01 21:01:38+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-09-01 21:01:38+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-09-02 07:12:33+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-09-02 07:12:34+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-09-02 07:12:34+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-09-02 07:12:34+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-09-02 09:33:26+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-09-02 09:33:26+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-09-02 09:33:26+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-09-02 17:44:27+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-09-02 17:44:27+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-09-02 17:44:27+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
2024-09-03 12:34:57+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-09-03 12:34:57+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-09-03 12:34:57+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade (mariadb-upgrade or creating healthcheck users) required, but skipped due to $MARIADB_AUTO_UPGRADE setting
Willi
Hi Willi.
EGroupware ist kein “Programm”, was man auf seinem Arbeitsplatz-PC installieren sollte. Kann man, wird man aber sicher nicht glücklich mit.
Überlege besser, ob du den von mir oben beschriebenen Weg gehen magst.
Und unterhalte dich mal mit deinem Bekannten wie er das betreibt.
Hallo Ralf,
bin jetzt wieder mit meinem Rechner zu Hause.
Hier die Ausgabe von docker logs -f egroupware-db
/var/lib/egroupware # docker logs -f egroupware-db > docker_log_mysql.txt
2024-09-03 21:23:02 0 [Note] Starting MariaDB 10.6.19-MariaDB-ubu2004 source revision 8f020508c87461bbeee551c3001acac56d506ae7 server_uid 2KQvNCDvu6PQATgLu/GVimw4hjM= as process 1
2024-09-03 21:23:02 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2024-09-03 21:23:02 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2024-09-03 21:23:02 0 [Note] InnoDB: Using crc32 + pclmulqdq instructions
2024-09-03 21:23:02 0 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
2024-09-03 21:23:02 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 268435456, chunk size = 134217728
2024-09-03 21:23:02 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2024-09-03 21:23:02 0 [Note] InnoDB: 128 rollback segments are active.
2024-09-03 21:23:02 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2024-09-03 21:23:02 0 [Note] InnoDB: Setting file ‘./ibtmp1’ size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait …
2024-09-03 21:23:02 0 [Note] InnoDB: File ‘./ibtmp1’ size is now 12 MB.
2024-09-03 21:23:02 0 [Note] InnoDB: 10.6.19 started; log sequence number 1061035; transaction id 2067
2024-09-03 21:23:02 0 [Note] Plugin ‘FEEDBACK’ is disabled.
2024-09-03 21:23:02 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
2024-09-03 21:23:02 0 [Warning] You need to use --log-bin to make --expire-logs-days or --binlog-expire-logs-seconds work.
2024-09-03 21:23:02 0 [Note] Server socket created on IP: ‘0.0.0.0’.
2024-09-03 21:23:02 0 [Note] Server socket created on IP: ‘::’.
2024-09-03 21:23:03 0 [Note] mariadbd: ready for connections.
Version: ‘10.6.19-MariaDB-ubu2004’ socket: ‘/run/mysqld/mysqld.sock’ port: 3306 mariadb.org binary distribution
2024-09-03 21:23:04 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 240903 21:23:04
2024-09-03 21:23:07 3 [Warning] Access denied for user ‘egroupware’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-03 21:23:08 4 [Warning] Access denied for user ‘egroupware’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-03 21:23:08 5 [Warning] Access denied for user ‘egroupware’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-03 21:23:11 7 [Warning] Access denied for user ‘egroupware’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-03 21:23:11 8 [Warning] Access denied for user ‘egroupware’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
usw.
Das egroupware - setup startet nun im browser, aber auch hier geht die Verbindung zur Datenbank nicht.
db root username root
db root passwort aus /etc/egroupware-docker/.env
Was nun ?
Hallo Ralf ,
da du dich so toll um mich bemühst habe ich meinen Versuch hiermal detaliert mitgeschrieben
zypper rm docker
cd /etc
tux:/etc # ll egroupware-docker/
insgesamt 12
-rw-r–r-- 1 root root 4899 3. Sep 12:02 docker-compose.override.yml
-rw-r–r-- 1 root root 73 3. Sep 11:20 .env
tux:/etc # rm -r egroupware-docker/
tux:/etc # cd apache2
tux:/etc/apache2 # ll conf.d/
insgesamt 0
tux:/etc/apache2 # aa-teardown
Unloading AppArmor profiles
tux:/etc/apache2 # systemctl stop firewalld
tux:/etc/apache2 # systemctl stop mysql
tux:/etc/apache2 # systemctl disable mysql firewalld apparmor
tux:/etc/apache2 # rm -r /var/lib/egroupware/
tux:/etc/apache2 # zypper in egroupware-docker
Repository-Daten werden geladen…
Installierte Pakete werden gelesen…
Paketabhängigkeiten werden aufgelöst…
Die folgenden 3 empfohlenen Pakete wurden automatisch gewählt:
docker-buildx docker-rootless-extras egroupware-collabora-key
Das folgende Paket wird vorgeschlagen, wird aber nicht installiert:
nginx
Die folgenden 8 NEUEN Pakete werden installiert:
docker docker-bash-completion docker-buildx docker-compose docker-compose-switch docker-rootless-extras
egroupware-collabora-key egroupware-docker
8 neue Pakete zu installieren.
Package download size: 58,4 MiB
Package install size change:
| 236,2 MiB required by to be installed packages
236,2 MiB | - 0 B released by to be removed packages
Backend: classic_rpmtrans
Fortfahren? [j/n/v/…? zeigt alle Optionen] (j):
Abrufen: docker-26.1.5_ce-1.1.x86_64 (Haupt-Repository (OSS)) (1/8), 30,6 MiB
Abrufen: docker-26.1.5_ce-1.1.x86_64.rpm …[fertig (27,3 MiB/s)]
Abrufen: docker-buildx-0.16.2-1.1.x86_64 (Haupt-Repository (OSS)) (2/8), 13,5 MiB
Abrufen: docker-buildx-0.16.2-1.1.x86_64.rpm …[fertig (22,0 MiB/s)]
Abrufen: docker-rootless-extras-26.1.5_ce-1.1.noarch (Haupt-Repository (OSS)) (3/8), 36,3 KiB
Abrufen: docker-rootless-extras-26.1.5_ce-1.1.noarch.rpm …[fertig]
Abrufen: docker-compose-2.29.2-1.1.x86_64 (Haupt-Repository (OSS)) (4/8), 13,1 MiB
Abrufen: docker-compose-2.29.2-1.1.x86_64.rpm …[fertig (18,0 MiB/s)]
Abrufen: docker-compose-switch-1.0.5-1.6.x86_64 (Haupt-Repository (OSS)) (5/8), 1012,2 KiB
Abrufen: docker-compose-switch-1.0.5-1.6.x86_64.rpm …[fertig (5,1 MiB/s)]
Abrufen: docker-bash-completion-26.1.5_ce-1.1.noarch (Haupt-Repository (OSS)) (6/8), 47,3 KiB
Abrufen: docker-bash-completion-26.1.5_ce-1.1.noarch.rpm …[fertig (47,3 KiB/s)]
Abrufen: egroupware-collabora-key-22.05.20220815-lp155.5.1.noarch (eGroupWare) (7/8), 27,5 KiB
Abrufen: egroupware-collabora-key-22.05.20220815-lp155.5.1.noarch.rpm …[fertig (13,7 KiB/s)]
Abrufen: egroupware-docker-23.1.20230314-lp155.2.1.noarch (eGroupWare) (8/8), 165,7 KiB
Abrufen: egroupware-docker-23.1.20230314-lp155.2.1.noarch.rpm …[fertig (97,7 KiB/s)]
Überprüfung auf Dateikonflikte läuft: …[fertig]
/usr/bin/systemd-sysusers --replace=/usr/lib/sysusers.d/docker.conf -
Updating /etc/sysconfig/docker …
(1/8) Installieren: docker-26.1.5_ce-1.1.x86_64 …[fertig]
(2/8) Installieren: docker-buildx-0.16.2-1.1.x86_64 …[fertig]
(3/8) Installieren: docker-rootless-extras-26.1.5_ce-1.1.noarch …[fertig]
(4/8) Installieren: docker-compose-2.29.2-1.1.x86_64 …[fertig]
update-alternatives: using /usr/bin/docker-compose-switch to provide /usr/bin/docker-compose (docker-compose) in auto mode
(5/8) Installieren: docker-compose-switch-1.0.5-1.6.x86_64 …[fertig]
(6/8) Installieren: docker-bash-completion-26.1.5_ce-1.1.noarch …[fertig]
Created symlink ‘/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service’ -> ‘/usr/lib/systemd/system/docker.service’.
“proxy” already present
"proxy_http" already present
"proxy_wstunnel" already present
time=“2024-09-04T08:26:49+02:00” level=warning msg="/etc/egroupware-collabora-key/docker-compose.yml: the attribute version is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
Container collabora-key Creating
Container collabora-key Created
Container collabora-key Starting
Container collabora-key Started
(7/8) Installieren: egroupware-collabora-key-22.05.20220815-lp155.5.1.noarch …[fertig]
warning: user 33 does not exist - using root
warning: group 33 does not exist - using root
time=“2024-09-04T08:26:51+02:00” level=warning msg="/etc/egroupware-docker/docker-compose.yml: the attribute version is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
time=“2024-09-04T08:26:51+02:00” level=warning msg="/etc/egroupware-docker/docker-compose.override.yml: the attribute version is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
No stopped containers
/var/lib/docker/volumes/egroupware-docker_sources/_data/swoolepush
"rewrite" already present
"proxy" already present
"headers" already present
time=“2024-09-04T08:26:52+02:00” level=warning msg="/etc/egroupware-docker/docker-compose.yml: the attribute version is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
time=“2024-09-04T08:26:52+02:00” level=warning msg="/etc/egroupware-docker/docker-compose.override.yml: the attribute version is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
Container egroupware-db Creating
Container egroupware-db Created
Container egroupware Creating
Container egroupware Created
Container egroupware-db Starting
Container egroupware-db Started
Container egroupware Starting
Container egroupware Started
time=“2024-09-04T08:27:01+02:00” level=warning msg="/etc/egroupware-docker/docker-compose.yml: the attribute version is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
time=“2024-09-04T08:27:01+02:00” level=warning msg="/etc/egroupware-docker/docker-compose.override.yml: the attribute version is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
Container egroupware-db Running
Container egroupware-watchtower Creating
Container egroupware Running
Container egroupware-push Creating
Container egroupware-watchtower Created
Container egroupware-push Created
Container egroupware-nginx Creating
Container egroupware-nginx Created
Container egroupware-push Starting
Container egroupware-watchtower Starting
Container egroupware-watchtower Started
Container egroupware-push Started
Container egroupware-nginx Starting
Container egroupware-nginx Started
(8/8) Installieren: egroupware-docker-23.1.20230314-lp155.2.1.noarch …[fertig]
Nach-Transaktions-Skripte werden ausgeführt …[fertig]
tux:/etc/apache2
tux:/etc/apache2 # exit
willi@tux:~> firefox &
adresszeile firefox : http://192.168.178.39/egroupware/setup
Ausgabe Herzlich willkommen zu EGrou…
Sprache auf deutsch
Installationstests
Überprüfe Datei Zugriffsrechte von /usr/share/egroupware/vendor/npm-asset/dhtmlx-gantt/codebase/ext/dhtmlxgantt_click_drag.js für Nicht Schreibbar von jedem (world writeable): root/root -rw-rw-rw-
mit der Headerverwaltung weiter machen
Passwort für die Headerverwaltung eingegeben
Datenbankhost lasse ich auf localhost
tux:/var/lib/egroupware # less egroupware-docker-install.log
kopiere ‘db_user=egroupware’ ‘db_pass=gZEJ_tzsZ-P7)A(z’ und trage es in die Haedereinstellung ein
vergebe ein Passort für die default domain
klicke auf schreiben
header.inc.php erzeugt! Weiter
Setup / Konfigurationsmenü erscheint
admin + passwort — geht
DB root username root
DB root password dismal schon ausgefüllt
DB grant host localhost schon ausgefüllt
klicke auf Datenbank erzeugen
Fehlermeldung : ADOdb::PConnect(localhost:3306, root, $Password, mysql) failed.
Installtion erneut überprüfen !
Trage in DB grant host db ein
gleiche Fehlermeldung
nochmal
diemal /db
auch nicht — Aufgabe
nochmal mit dem Passwort aus /etc/egroupware-docker/.env
geht auch nicht
Jetzt noch
tux:/etc/egroupware-docker # docker logs -f egroupware-db
2024-09-04 06:26:54+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-09-04 06:26:55+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql’
2024-09-04 06:26:55+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.6.19+maria~ubu2004 started.
2024-09-04 06:26:55+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB upgrade not required
2024-09-04 6:26:55 0 [Note] Starting MariaDB 10.6.19-MariaDB-ubu2004 source revision 8f020508c87461bbeee551c3001acac56d506ae7 server_uid 2KQvNCDvu6PQATgLu/GVimw4hjM= as process 1
2024-09-04 6:26:55 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2024-09-04 6:26:55 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2024-09-04 6:26:55 0 [Note] InnoDB: Using crc32 + pclmulqdq instructions
2024-09-04 6:26:55 0 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
2024-09-04 6:26:55 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 268435456, chunk size = 134217728
2024-09-04 6:26:55 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2024-09-04 6:26:55 0 [Note] InnoDB: 128 rollback segments are active.
2024-09-04 6:26:55 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2024-09-04 6:26:55 0 [Note] InnoDB: Setting file ‘./ibtmp1’ size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait …
2024-09-04 6:26:55 0 [Note] InnoDB: File ‘./ibtmp1’ size is now 12 MB.
2024-09-04 6:26:55 0 [Note] InnoDB: 10.6.19 started; log sequence number 1062584; transaction id 2068
2024-09-04 6:26:55 0 [Note] Plugin ‘FEEDBACK’ is disabled.
2024-09-04 6:26:55 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
2024-09-04 6:26:55 0 [Warning] You need to use --log-bin to make --expire-logs-days or --binlog-expire-logs-seconds work.
2024-09-04 6:26:55 0 [Note] Server socket created on IP: ‘0.0.0.0’.
2024-09-04 6:26:55 0 [Note] Server socket created on IP: ‘::’.
2024-09-04 6:26:55 0 [Note] mariadbd: ready for connections.
2024-09-04 6:26:56 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 240904 6:26:56
2024-09-04 6:26:57 3 [Warning] Access denied for user ‘egroupware’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:26:57 4 [Warning] Access denied for user ‘egroupware’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:26:57 5 [Warning] Access denied for user ‘egroupware’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:26:57 6 [Warning] Access denied for user ‘root’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:26:58 7 [Warning] Access denied for user ‘root’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:26:58 8 [Warning] Access denied for user ‘root’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:26:58 9 [Warning] Access denied for user ‘root’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:26:58 10 [Warning] Access denied for user ‘root’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:26:58 11 [Warning] Access denied for user ‘root’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:27:04 21 [Warning] Access denied for user ‘egroupware’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:27:04 22 [Warning] Access denied for user ‘egroupware’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:27:04 23 [Warning] Access denied for user ‘egroupware’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:27:04 24 [Warning] Access denied for user ‘root’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:27:04 25 [Warning] Access denied for user ‘root’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:27:04 26 [Warning] Access denied for user ‘root’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:27:04 27 [Warning] Access denied for user ‘root’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:27:04 28 [Warning] Access denied for user ‘root’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:27:04 29 [Warning] Access denied for user ‘root’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:27:07 30 [Warning] Access denied for user ‘egroupware’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:27:07 31 [Warning] Access denied for user ‘egroupware’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:27:07 32 [Warning] Access denied for user ‘egroupware’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:27:07 33 [Warning] Access denied for user ‘root’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:27:07 34 [Warning] Access denied for user ‘root’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:27:07 35 [Warning] Access denied for user ‘root’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:27:07 36 [Warning] Access denied for user ‘root’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:27:07 37 [Warning] Access denied for user ‘root’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:27:07 38 [Warning] Access denied for user ‘root’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:27:10 39 [Warning] Access denied for user ‘egroupware’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:27:10 40 [Warning] Access denied for user ‘egroupware’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:27:10 41 [Warning] Access denied for user ‘egroupware’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:27:10 42 [Warning] Access denied for user ‘root’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:27:10 43 [Warning] Access denied for user ‘root’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
2024-09-04 6:27:10 44 [Warning] Access denied for user ‘root’@‘172.21.0.3’ (using password: YES)
Jetzt warte ich gespannt darauf was ICH falsch mache
Dankeschön Willi
Hallo Willi,
beim Löschen der kaputten Installation hast Du einen entscheidenten Punkt vergessen: das Volumen der EGroupware Datenbank.
Daher schlägt die Anmeldung an der Datenbank immer fehl.
Dh. erst alle Schritte machen, die Du davor gemacht hast und dann:
docker volume ls
docker volume rm -f egroupware-docker_db
Dann wird bei der nächsten Installation eine neue Datenbank mit dem ausgewürfelten root Passwort erzeugt und damit kann EGroupware dann auch die Datenbank und den gleichnamigen Benutzer “egroupware” anlegen.
Hallo Ralf,
das war der Schubs in die richtige Richtung.
Nach zypper rm egroupware-docker bleiben tatsächlich die container bestehen !
Also danch habe einzel die container volumes gelöscht.
Danach docker de installiert
Alle overlay Verzeichnisse ware nun weg und ich habe dann egroupware-docker installiert.
Alles lief problemlos
Toller Service hier ! Großartig !!!
Das wird meine neue Hauptanwendung
Vielen vielen Dank
Willi
P.S.
Wenn gewünscht, ich habe jeden einzelnen Schritt dokumentiert und könnte es posten, wenn gewünscht
Kannst Du gerne machen.
Die interessantere Frage wäre für mich ehr, wieso bist Du überhaupt in die Lage geraten, wenn ein vollständiges Löschen direkt zu einer funktionierenden Installation geführt hat.
Hallo Ralf,
ich die egroupware- datenbank zerstört, indem ich während eines Imports einer csv Datei , da es endlos lief durch stoppen des apache2 beendet habe.
Danach war kein loging mehr möglich.
Dann habe ich docker deinstalliert. (zypper rm docker)
Es kommt hier bei zu folgender Ausgabe
Container egroupware-watchtower Stopping
Container egroupware-nginx Stopping
Container egroupware-watchtower Stopped
Container egroupware-nginx Stopped
Container egroupware-push Stopping
Container egroupware-push Stopped
Container egroupware Stopping
Container egroupware Stopped
Container egroupware-db Stopping
Container egroupware-db Stopped
Going to remove egroupware-nginx, egroupware-push, egroupware-watchtower, egroupware, egroupware-db
Container egroupware-db Removing
Container egroupware-push Removing
Container egroupware-watchtower Removing
Container egroupware Removing
Container egroupware-nginx Removing
Container egroupware-db Removed
Container egroupware-watchtower Removed
Container egroupware-push Removed
Container egroupware-nginx Removed
Container egroupware Removed
Somit hatte ich keinen Grund mit vorhandenen docker-containern zu rechnen.
Am csv Import hänge ich leider immer noch
Willi
Das Problem sind nicht die Container, sondern die Volumen. Nur damit Du die Volumen löschen kannst, musst Du vorher die Container löschen, da Du keine Volumen löschen kannst, die noch in Verwendung sind.
Ich habe das jetzt mal im Wiki unter “Troubleshooting” dokumentiert: https://github.com/EGroupware/egroupware/wiki/Update-recommendations-and-troubleshooting#completely-removing-egroupware-installation
Da hast Du jetzt verschiedene Möglichkeiten:
  1. Support kaufen1 und wir schauen uns die Datei mal an
  2. Selber suchen:
  • versuch mal nur die ersten zwei Zeilen zu importieren (Header- und eine Datenzeile)
  • wenn das tut ist Dein Import richtig, aber Du hast vermutlich ein Problem mit einer oder mehrerer Datenzeilen dahinter
  • das schnellste Verfahren so eine Zeile zu finden ist entweder einfach mal über das File schauen, ob da irgendwas auffällig (z.B. komische Zeilenumbrüche, verschobene Spalten, …) oder Du machst eine binäre suche: dh. erst mal die erste hälfte der Datei importieren, wenn kein Fehler die zweite Hälfte. Wenn es einen Fehler gibt nimmst Du wieder zuerst die erste Hälfte (im zweiten Versuch also ein viertel) usw. bist Du raus gefunden hast welche Zeile es ist
CSV ist zwar toll weil man fast alles Importieren kann, aber es ist auch nicht trivial, da verschiedene Trennzeichen und Begrenzungszeichen verwendet werden können. Zeilenumbrüche oder Trennzeichen in Feldern benötigen immer korrekt verwendete Begrenzungszeichen.
Vielen Dank für deine Ratschläge.
Der Supportpreis ist für meine Hobbyanwendung zu hoch.
Ich teste mal weiter.
Danke
Willi
