Wenn das ausschließlich die Dateien betrifft:
Dann hast du wohl in der Vergangenheit EGroupware auf einem Server unter diesem Port freigegeben und auch so zum Hochladen der Dateien genutzt.
Wenn das nur wenige Dateien betrifft würde ich die herunterladen und neu verlinken. Ansonsten müsstest du in der DB per Script das ganze richten.
Für unseren Support fällt so etwas immer wieder an, wenn Server/Domains umgezogen werden. Musst du dir überlegen, was für dich der günstigere Weg ist. Somit solltest das einfach mal anfragen.
Noch kurz zum Begriff WebDAV:
Du greifst per Web-UI auf die Dateien zu. Aus dem Dateimanager oder aus den einzelnen Anwendungen. Das hat erst einmal nichts mit WebDAV zu tun, außer das der Server die vom Webbrowser (über den Link) angeforderte Datei ausliefert und dazu das Übertragungsprotokoll WebDAV verwendet.
Du kannst auch per WebDAV direkt von deinem Client-OS auf die Dateien zugreifen. Dann sprechen wir tatsächlich über einen Zugriff per WebDAV.
Ich verwende das unter Linux Mint/Nano ständig um meine EGw als File-Server zu verwenden.
Ich habe dazu einen Artikel verfasst:
