Hi ihr,
ich hab gerade lightning für Thunderbird (0.9) installiert.
Thunderbird Version: 2.0.0.19
eGroupware ist die Version: 1.4.004
Ich habe alles eingerichtet, wie es in dem manual steht.
Die Adresse ist http://www.meineDomain.de/egoupware/icalsrv/icalsrv.php/default.ics
Die Synchronisation gibt folgende Fehler in der Fehlerkonsole von Thunderbird:
Warnung: Fehler beim Lesen von Daten für Kalender: eGroupware/default.ics. Er wurde daher in den schreibgeschützten Modus gesetzt, da Änderungen in diesem Kalender wahrscheinlich Datenverlust verursachen. Sie können diese Einstellung ändern, indem Sie ‘Kalender bearbeiten’ wählen. Fehlercode: DAV_PUT_ERROR. Beschreibung: Publishing the calendar file failed
Status code: 0
Fehler: Beim Schreiben in den Kalender eGroupware/default.ics ist ein Fehler aufgetreten! Fehlercode: MODIFICATION_FAILED. Beschreibung:
Quelldatei: file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/dobberph/Anwendungsdaten/Thunderbird/Profiles/8pkd9p4w.default/extensions/%7Be2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103%7D/components/calItemModule.js -> file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/dobberph/Anwendungsdaten/Thunderbird/Profiles/8pkd9p4w.default/extensions/%7Be2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103%7D/js/calCalendarManager.js
Zeile: 952
Fehler: missing = in XML attribute
Quelldatei:
Zeile: 1, Spalte: 36
Quelltext:
Fehler: uncaught exception: [Exception… “Component returned failure code: 0x80520012 (NS_ERROR_FILE_NOT_FOUND) [nsIWebNavigation.loadURI]” nsresult: “0x80520012 (NS_ERROR_FILE_NOT_FOUND)” location: “JS frame :: chrome://global/content/viewSource.js :: viewSource :: line 141” data: no]
Kann jemand von euch was damit anfangen?
Danke und mfg,
DerTobi
