Hallo Peter,
danke für den Tipp. Die Zeiten sind dem Projekt zugeordnet. Bei Status
haben alle Einträge im Moment ein Häkchen.
GrüÃe,
Daniel
Hallo Daniel,
hast Du überprüft
ob alle erfassten Zeiten den Projekten korrekt zugeordnet wurden?
ob alle erfassten Zeiten denselben Status haben, nur dann wird die
Summe entsprechen korrekt angezeigt.
Gruà Peter
----------------ursprüngliche Nachricht-----------------
Von: “DanielG” [hidden email]
</user/SendEmail.jtp?type=node&node=3992073&i=0>
An: [hidden email] </user/SendEmail.jtp?type=node&node=3992073&i=1>
Datum: Wed, 7 Aug 2013 05:29:14 -0700 (PDT)
im Projektmanager gibt es ja doe Option, beim einlegen eines
Projektes die
für das Projekt geplante Zeit einzugeben. In der Projrktliste erscheint
diese Angabe ja dann in kursiver Schrift in der Zeile Spalten.
Darüber steht dann ja die Zeit, die de facto auf das Projekt gebucht
wurde.
Das Problem ist nur, das diese Angabe nicht stimmt. Aktuell werden
bei einem
Projekt 8 Stunden weniger angezeigt, als über den Stundenzettel auf
dieses
Projekt gebucht wurden.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
View this message in context:
http://egroupware.219119.n3.nabble.com/Zeiterfassung-im-Projektmanag
er-tp3992027.html
Get 100% visibility into Java/.NET code with AppDynamics Lite!
It’s a free troubleshooting tool designed for production.
Get down to code-level detail for bottlenecks, with <2% overhead.
Download for free and get started troubleshooting in minutes.
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=48897031&iu=/4140/ostg
.clktrk
[hidden email] </user/SendEmail.jtp?type=node&node=3992073&i=2>
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=48897031&iu=/4140/ostg.clktrk
[hidden email] </user/SendEmail.jtp?type=node&node=3992073&i=3>
If you reply to this email, your message will be added to the
discussion below:
http://egroupware.219119.n3.nabble.com/Zeiterfassung-im-Projektmanager-tp3992027p3992073.html
To unsubscribe from Zeiterfassung im Projektmanager, click here
http://egroupware.219119.n3.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=unsubscribe_by_code&node=3992027&code=ZGdAcHJvLWJpdC5kZXwzOTkyMDI3fC0xMjc3MzgxMjE5.
NAML
http://egroupware.219119.n3.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html!nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers!nabble%3Aemail.naml-instant_emails!nabble%3Aemail.naml-send_instant_email!nabble%3Aemail.naml
– Daniel Glade, M.A. ----------------
– pro-bit ---------------------------
– Beratung, Projektmanagement -------
– Schnitthilgenloh 4 ----------------
– D-27798 Hude / Lintel / Germany —
– www.pro-bit.de --------------------
– Mail: dg@pro-bit.de ---------------
– Tel.: +49 (0) 44 08 - 92 30 71 ----
– Fax.: +49 (0) 44 08 - 92 30 02 ----
– pro-bit - webagentur --------------
– Inhaber: Volker Bialluch ----------
– St. Nr. : 57/104/01753 ------------
– Ust. ID. Nr. : DE 192 231 463 -----
INFORMATION: Diese Nachricht ist vertraulich. Sollten Sie
nicht der vorgesehene Empfänger sein, so bitten wir höflich
um eine Mitteilung. Jede unbefugte Weiterleitung, Nutzung,
Veröffentlichung oder Fertigung einer Kopie ist unzulässig.
Diese Nachricht dient lediglich dem Austausch von Informationen
und entfaltet keine rechtliche Bindungswirkung. Aufgrund der
leichten Manipulierbarkeit von E-Mails können wir keine Haftung
für den Inhalt übernehmen.
INFORMATION: This message is confidential and may be
privileged. If you are not the intended recipient, we
kindly ask you to please inform the sender.
Any unauthorised dissemination, distribution or copying
hereof is prohibited. This message serves for information
purposes only and shall not have any legally binding effect.
Given that e-mails can easily be subject to manipulation,
we can not accept any liability for the content provided.
