Hallo Ralf,
[quote=“Ralf Becker-2”]
Bei weißen Seiten, musst Du in das Apache error_log schauen und den dort
stehenden Fatal Error posten, sonst kann Dir niemand helfen![/quote]
da ich hier ebenfalls immer noch den gleichen Fehler habe, stelle ich meine Daten mal zur Verfügung:
Der Fehler tritt im Adressbuch auf (leere Seite) bei:
http://192.168.124.6/egroupware/etemplate/process_exec.php?menuaction=addressbook.addressbook_ui.index
Auszug aus dem Error-Log:
[Thu Oct 28 15:06:37 2010] [notice] child pid 2116 exit signal Segmentation fault (11)
[Thu Oct 28 15:06:40 2010] [error] [client 192.168.124.3] PHP Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/egroupware/etemplate/inc/class.nextmatch_widget.inc.php on line 589, referer: http://192.168.124.6/egroupware/login.php?phpgw_forward=%2Findex.php
[Thu Oct 28 15:06:40 2010] [error] [client 192.168.124.3] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/egroupware/etemplate/inc/class.nextmatch_widget.inc.php on line 589, referer: http://192.168.124.6/egroupware/login.php?phpgw_forward=%2Findex.php
[Thu Oct 28 15:06:41 2010] [notice] child pid 2117 exit signal Segmentation fault (11)
[Thu Oct 28 15:06:46 2010] [error] [client 192.168.124.3] PHP Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/egroupware/etemplate/inc/class.nextmatch_widget.inc.php on line 589
[Thu Oct 28 15:06:46 2010] [error] [client 192.168.124.3] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/egroupware/etemplate/inc/class.nextmatch_widget.inc.php on line 589
Fehlerlog Firefox:
Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für ‘cursor’. Deklaration ignoriert.
Quelldatei: http://192.168.124.6/egroupware/addressbook/templates/default/app.css?1284816397
System:
PHP Version 5.3.2-1ubuntu4.5
System Linux grpsrv06 2.6.32-24-server #43-Ubuntu SMP Thu Sep 16 16:05:42 UTC 2010 x86_64
Build Date Sep 17 2010 13:40:34
Server API Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support disabled
Configuration File (php.ini) Path /etc/php5/apache2
Loaded Configuration File /etc/php5/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files /etc/php5/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed /etc/php5/apache2/conf.d/curl.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/gd.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/idn.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/imagick.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/imap.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/mcrypt.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/memcache.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/ming.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/mysql.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/mysqli.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/pdo.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/pdo_mysql.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/pdo_sqlite.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/ps.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/pspell.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/recode.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/snmp.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/sqlite.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/sqlite3.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/tidy.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/xmlrpc.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/xsl.ini
PHP API 20090626
PHP Extension 20090626
Zend Extension 220090626
Zend Extension Build API220090626,NTS
PHP Extension Build API20090626,NTS
Debug Build no
Thread Safety disabled
Zend Memory Manager enabled
Zend Multibyte Support disabled
IPv6 Support enabled
Registered PHP Streams https, ftps, compress.zlib, compress.bzip2, php, file, glob, data, http, ftp, phar, zip
Registered Stream Socket Transports tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, sslv2, tls
Registered Stream Filters zlib., bzip2., convert.iconv., string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert., consumed, dechunk
mysql
MySQL Support enabled
Active Persistent Links 0
Active Links 1
Client API version 5.1.41
MYSQL_MODULE_TYPE external
MYSQL_SOCKET /var/run/mysqld/mysqld.sock
MYSQL_INCLUDE -I/usr/include/mysql
MYSQL_LIBS -L/usr/lib -lmysqlclient_r
Vielleicht könnt Ihr damit etwas anfangen.
Vielen Dank.
Gruß Detlev
