Moin.
Nach dem heutigen git pull bekomme ich folgende Fehlermeldung(en) angezeigt:
A request to the EGroupware server returned with an error: OK (200)
Please reload the EGroupware desktop (F5 / Cmd+r).
If the error persists, contact your administrator for help and ask to check the error-log of the webserver.
URL: https://xxx.yyyy.zzz/json.php?menuaction=status.jdots_framework.ajax_exec.template.status.EGroupware\Status\Ui.index
date: Thu, 08 Oct 2020 00:12:37 GMT
URL: https://xxx.yyyy.zzz/json.php?menuaction=news_admin.jdots_framework.ajax_exec.template.news_admin.news_admin_gui.index
date: Thu, 08 Oct 2020 00:12:36 GMT
Und diese Fehlermeldungen gibt es im Log:
PHP Warning: Creating default object from empty value in /xxx/egw/api/src/Db.php on line 510
Datenbank Fehler (EGroupware\Api\Db\Exception\InvalidSql): Invalid SQL: UPDATE egw_access_log SET WHERE You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'WHERE' at line 1 (1064)
Und von einem Kalender Abruf per CalDAV
PHP Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /xxx/egw/api/src/Db.php on line 1829
Datenbank Fehler (EGroupware\Api\Db\Exception\InvalidSql): Invalid SQL: REPLACE INTO egw_config () VALUES () Field 'config_app' doesn't have a default value (1364)
Jetzt sind die Frage -> Woran liegt es?
BS ist ein Ubuntu 20.04.1 Server
VG
